Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Votre batterie a peut-être besoin d'être remplacée si elle ne tient plus la charge ou si elle ne se recharge plus du tout. La JBL Charge 3 a une batterie de 6000 mAH.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.
NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.
Enlevez les six vis cruciformes #1 de 8 mm du cache de la batterie.
Retirez le cache de la batterie du châssis de l'enceinte.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
155 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
35 commentaires de tutoriel
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
