Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Coque: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la coque et le tour en caoutchouc qui contient le bouton d'alimentation.
      • Faites levier sur la coque, en commençant par le côté sans les boutons de volume et du bluetooth.
      • Lorsque vous soulèverez la coque, les six clips qui maintiennent la coque sur l'enceinte (trois de chaque côté du tour en caoutchouc) vont produire des claquements secs.
      • Attention à ne pas abîmer les clips du côté des boutons, faites levier avec précaution.
      • Finissez de retirer la coque avec vos pouces.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis JIS #0 de 13 mm qui maintiennent le tour en caoutchouc sur l'enceinte. Elles sont situées de chaque côté, à l'intérieur de l'enceinte.
      • Avec l'outil d'ouverture en plastique, détacher les clips qui tiennent la partie centrale du tour en caoutchouc.
      • Poussez sur une extrémité du tour avec vos pouces, il devrait se détacher.
      • Détacher complètement le tour en caoutchouc peut demander de la persévérance.
      • Les enceintes sont des aimants puissants. Eloignez-les des autres composants électroniques sensibles.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Retirer le capuchon: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Retirer le capuchon: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4, Retirer le capuchon: étape 3, image 3 de 3
      • Le capuchon d'extrémité opposé au port USB : Tournez - ou - retirez les vis du capuchon. (dépend de votre modèle-version : seules les anciennes versions ont des vis Phillips #1 de 9 mm)
      • Retirez le capuchon d'extrémité avec vos mains.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 4, image 3 de 3
      • Enlevez les deux vis Phillips #1 de 11 mm sur le cache de la batterie.
      • Retirez le cache de la batterie à la main.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Flip 4: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez avec les mains le gros connecteur blanc qui relie les fils de la batterie à la carte principale.
      • Retirez la batterie à la main.
      • Si la batterie est gonflée, vous ne pourrez peut-être pas l'extraire avec vos mains, vous risquez d'arracher les câbles et le systeme de recharge.
      • Dans ce cas, suivez ce tutoriel supplémentaire pour extraire la batterie.
      • Petit aperçu : vous pouvez retirer l’autre radiateur, dévisser le port de charge et le tirer doucement un tout petit peu vers l’extérieur afin qu’un crayon (extrémité plate) puisse s’y insérer et pousser la batterie de ce côté.
      • Le port peut être collé et sous les bandes il y a de très petits câbles, donc faites attention à ne pas les couper ou les déchirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
199 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip Pang
Membre depuis le 10/08/18
1 461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 membres
47 tutoriels rédigés
80 commentaires de tutoriel
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Réponse Partager
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros - Réponse Partager
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman - Réponse Partager
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso - Réponse Partager
Did you find the cable of the power button?
mohamed da - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 70
7 derniers jours : 488
30 derniers jours : 2,131
Total : 294,830
