Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le stylet Samsung S Pen.
    • Enlevez la carte mémoire micro SD.
  2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez à faire délicatement levier avec l’outil d’ouverture en plastique à l'emplacement du S pen et soulevez le coin.
  3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 3, image 1 de 1
    • Progressez autour de l’appareil en faisant soigneusement levier et en faisant glisser l’outil d’ouverture en plastique.
    • Il y a des clips environ tous les 2 cm. Quand vous retirez la coque arrière, vous devriez entendre les clips se séparer de la tablette.
  4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 8 vis Phillips # 00 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
  5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le coin supérieur gauche de la batterie par la languette noire.
  6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Note 8.0: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez doucement et soulevez le connecteur blanc situé en bas à droite de la batterie. Il est connecté à la batterie par deux fils bleus et deux fils rouges.
    • Ne tirez pas le connecteur par les fils. S'il ne se déconnecte pas facilement, faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur blanc et la carte pour retirer le connecteur de la carte.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joel
Membre depuis le 09/23/14
1 862 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
14 commentaires
Please help on the connector wire connections coz mine snapped and i dont know which which is supposed to be in place.. Will be waiting.. Thanks..
Narz Ferrariz - Réponse
Even me, 65 blond, woman made it thanks to your good guide. Thank you!!
elisabethbengzon - Réponse
This was a great help! I was able to replace my son's battery in 10 mins. I purchased the battery from eBay for only $8. Saved me a lot of money.
orchidsinjune0511 - Réponse
My Note would not turn on at all even though it was fully charged. Did not think it was on/off button so I followed the instructions for the Bios (reboot). Thought about it and had a program that was being fussy about turning off maybe causing an overload. These are very easy instructions to follow and better yet, it worked! My Note turned on and all is good with my world again. Learned that I really need to back up everything I have on my note. I reviewed all the instructions for the replacing of various parts and have to say the parts prices are more than reasonable. Thank you very much for having these instructions available to us novices.
Marcia Strickland - Réponse
I just wanna say thanks, the instructions were easy to follow. I'm left-handed so I had to turn my tablet in opposite directions to get the job done. I was very nervous messing with computer parts. Thanks again.
patricia Gibson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 92
Total : 98,442
