Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Vues: 49 k
View statistics:
Past 24 Hours:
8
Past 7 Days:
52
Past 30 Days:
234
All Time:
48 800
Commentaires: 21
14 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Terminé: 77
77 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favoris: 3
3 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie de votre tablette Samsung Galaxy Tab 3 10.1.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Insérer un médiator entre la coque arrière et le cadre en plastique.
      • Vous devrez peut-être ajouter plusieurs médiators pour détacher les clips.
      • Faites glisser le médiator le long du bord de la coque arrière jusqu'à ce que vous ayez détaché les clips en plastique qui fixent la coque arrière à l'écran.
      • Continuez à faire glisser le médiator autour du bord de la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez la coque pour l'enlever.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en nylon pour soulever les languettes en plastique noir fixant les deux connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule en nylon pour soulever l'onglet en plastique brun fixant la nappe orange.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 5, image 3 de 3
      • Ôtez les trois nappes en les retirant délicatement des connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les dix vis de 3 mm fixant la batterie au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) en nylon pour détacher les deux connecteurs de la batterie de leur prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez avec une spatule en nylon pour enlever la batterie.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
9 483 Réputation
11 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Réponse Partager
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Réponse Partager
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Réponse Partager
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Réponse Partager
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 234
All Time: 48,800
