Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Vues: 41 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
128
Total :
41 432
Commentaires: 10
8 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 33
33 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 8
8 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab 3 8.0 .
Faites preuve de prudence lors du retrait de toute pièce afin d'éviter d'endommager l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Batterie - Ouvrir la tablette: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez en séparant l'écran de la coque arrière en utilisant l'outil d'ouverture en plastique le plus gros pour les séparer.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran, car une négligence peut causer des dommages.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Enlever la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois que chaque partie de l'écran est séparée de la coque arrière, vous devriez pouvoir l'enlever complètement avec vos mains.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Pour retirer la batterie, vous devez utiliser quelque chose de petit, comme une pincette, pour débrancher la batterie de son port.
      • Remarque : il faut soulever la connexion pour qu'elle se détache.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois la batterie débranchée, utilisez la languette d'extraction pour retirer la batterie en toute sécurité.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Peter Paoletta
Membre depuis le 09/22/14
2 112 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 membres
96 tutoriels rédigés
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - Réponse Partager
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 128
Total : 41,432
