Introduction
Si votre batterie est défectueuse ou si vous devez la charger et/ou la remplacer, ce tutoriel va vous guider pour le faire en quelques étapes rapides. Aucun outil n'est requis.
Ce dont vous avez besoin
Attrapez la perceuse. Localisez le bouton de verrouillage au dos de la batterie. Appuyez sur le bouton.
Tout en maintenant le bouton de verrouillage rouge enfoncé, faites glisser la batterie vers l'arrière de la perceuse jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la perceuse.
Pour remonter votre outil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My battery is also stuck. I see no replies. What now?
My battery is stuck too. I read on another forum to use a screwdriver and hammer.
I’m a girl, so don’t take my advice, but wondering if you could you spray it with WD-40 to loosen it up?
Have you been able to get it out? On mine the button was hard to get all the way down. I used both thumbs and was eventually able to get it down far enough to get it off. I bumped it on my leg to help loosen it. If you use a hammer I would suggest using a rubber mallet so you don’t damage the battery or the drill.
Once it’s off clean up the slides real good, spray some WD40 on them, then wipe off with a rag. That should help prevent it from getting stuck again. I would spray a little WD40 on the button and work it back and forth as well.
Hope this helps
