Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la tablette Nook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la tablette.
  2. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
    • Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
    • Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
    • Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d’ouverture spudger ou en plastique afin d’éviter d’endommager l’appareil.
    • Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.
  4. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.
  5. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière du Nook.
  6. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Cadre d'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.
  7. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture ou d’un outil d’ouverture en plastique, écartez délicatement le cadre de l’écran du cadre central argent.
  8. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.
    • Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d’utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.
  9. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Cadre: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la tablette Nook: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l’ensemble écran.
  11. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Sortir la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Sortir la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Sortir la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Mettez de côté la carte mère et concentrez-vous sur le support métallique contenant la batterie.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour remplacer l'écran. Passez à l'étape 11.
    • Utilisez un tournevis ou un outil de levier en plastique sur les bords de la batterie pour la faire sortir de son logement dans le support en métal.
    • La batterie peut être maintenue avec un adhésif. Ne paniquez pas si vous avez l'impression de trop presser, appliquez un peu de force jusqu'à ce qu'elle ne soit plus bloquée.
    • Ramassez la batterie et retirez-la en veillant à libérer les cordons situés dans le coin supérieur gauche en la faisant glisser plutôt qu'en la soulevant.
  12. Remplacement de la batterie de la tablette Nook, Notes pour le remontage: étape 12, image 1 de 1
    • Lors du remplacement de la carte mère, assurez-vous que le composant d’ensemble du haut-parleur (petite pièce rectangulaire) est en place. Il n'est pas attaché et doit être correctement aligné.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holly Lowe
Membre depuis le 09/26/12
238 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
How does one disconnect the battery connection in Step 8? The photo shows it miraculously disconnected and the head of a flathead screwdriver is visible, but it doesn't show how to actually remove that connector which has some sort of interlock. Do you just pry the connector away or do you pry it up? The new battery connector has the same interlock, but gives no clue as to how one would make or remove the connector.
jjsims - Réponse
what a bullsh*t way to screw the public….ugh. sticking to fricking books!!!! no battery needed!!
iblobar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 31
Total : 40,266
