Introduction
Ce guide de remplacement est conçu pour vous indiquer comment remplacer la batterie de votre Chromebook. Ceci est une réparation assez facile et ne nécessite qu'un tournevis cruciforme # 0 et un outil d'ouverture en plastique. Avant de commencer cette réparation, assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur car il est dangereux de travailler sur les éléments internes de l'ordinateur en cours de fonctionnement. Pensez également à manipuler tous les composants internes de votre Chromebook avec précaution, car ils sont fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil pour que le panneau inférieur soit face à vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fissure située entre le panneau inférieur et le côté de l’ordinateur.
Soulevez délicatement le panneau de l'ordinateur en le soulevant continuellement et en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique autour de la fissure jusqu'à ce que le panneau se détache.
Retirez le panneau inférieur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 4 mm situées de chaque côté du bloc-batterie et le fixant en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
A heat gun is listed as a need tool, but the instructions do not mention using it.
Medium strength (blue) threadlocker compound should be used during reassembly.
why didnt it stop giving instruction I think I got the wrong battery pak no more acer for me acer 14 they dont know what batterty to send you what a joke LOL
