Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • A l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T3, commencez par retirer les deux vis situées de part et d'autre du port de charge.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture entre le téléphone et la coque arrière.
    • Bougez l'outil de haut en bas et sur les côtés afin de détacher la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois la coque arrière du téléphone démontée, il vous faudra dévisser les quatre vis en bas du téléphone avec un embout AT3.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 5, image 2 de 2
    • Calez un outil d'ouverture entre la batterie et le téléphone.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil.
    • Vous pouvez déplacer l'ouverture de chaque côté de la batterie ainsi que le bas pour faciliter le retrait.
  6. Remplacement de la batterie du Asus Zenfone 4 Max: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et remplacez-la par la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maegan West
Membre depuis le 10/02/18
839 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
My FPC connector is broken as well as female battery connector, are these worth the time and money to replace or are new motherboards available?
Off topic: But anyone have success removing glass without damaging digitizer without any specialized tools on a xooid I have two 4max pro i have a new glass only:/uv glue / two back case, home buttons,2 replacement earpiece speakers, two sim trays, one rose gold and white one black on black, both useless now. Any advice of sourcing parts, or try to seperate glass, desolder and replace battery connectors or just scrap it all?
joemarvcontractor - Réponse
Can you explain more what kind of a screwdriver do you need. On the tools it says that you need a philips #0 bit but in the guide itself it says that you need a t3 and a at3 bit. I can’t find any info on an at3 bit. Please explain. Thank you.
Some One - Réponse
A few more screws then mentioned - one at bottom and one at top to release battery connector. Go slow!
I had to use a Torque 2 for the first two at the charging jack NOT Torque 3. The rest are small Phillips.
You certainly need the prior bars to get the back off the first time as it ‘stuck’ - so is the battery.
IMPORTANT - take the slide with the memory and phone chip out before starting. Just go slow and careful.
Gord MacSwain - Réponse
Trop vieux pour que je change la batterie surtout si c'est pour tomber sur un rebus hors d'âge, hop recyclage de ce smartphone qui m'aura rendu de bons services mais qui ramait depuis quelques mois déjà. J'attendais juste un bon prétexte pour changer. Enfin pour la panne c'est la nappe d'alimentation de la batterie qui est coupé au milieu je sais pas pourquoi... (peut être les chutes multiples). Mais à 150€ pour 4 ans et 7 mois d'utilisation je trouve que c'est largement amorti et qu'il est grand temps de changer de modèle.
Manuel Cochet - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 46
Total : 10,973
