Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Azpen A740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Azpen A740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Azpen A740, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Azpen A740, Batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l’ensemble d’outils d’ouverture en plastique pour séparer le support interne des composants électroniques.
    • Dévissez les vis de petite taille, avec 3,75-3,85 mm environ, en maintenant le support intérieur de la tablette Azpen A740. Utilisez le tournevis Pentalobe et l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le support intérieur.
  3. Remplacement de la batterie du Azpen A740: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la batterie du Azpen A740: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Azpen A740: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ruban noir qui maintient la batterie en place.
  5. Remplacement de la batterie du Azpen A740: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la pâte thermique qui se trouve en dessous à l'aide de l'outil de levier bleu ou spuddger noir.
    • Mettez la batterie de remplacement et remontez en procédant dans l’ordre inverse.
    • Lorsque vous retirez la batterie, il peut être difficile de l’enlever et elle risque de se plier. Ne vous inquiétez pas, cela est fréquent avec le retrait des piles de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maile Sinclair
Membre depuis le 01/21/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,621
