Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Conçu comme une tablette économique pour les étudiants indiens, le logiciel Ubislate 7CI de Datawind se vend environ 35 dollars, aux étudiants indiens, à un prix subventionné par le gouvernement. Le dispositif mesure 7,2 sur 4,8 sur 0,4 pouces (HWD) et pèse 11,2 onces.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous de réparer votre appareil sur une surface propre afin d'éviter les pertes de petites pièces.
Exécutez votre outil de levier le long du bord avant de l'appareil pour faire apparaître le capot avant.
Une fois les moitiés séparées, votre appareil devrait ressembler à ceci.
(CONSEIL: faites attention au petit câblage de l'appareil lorsque vous séparez les deux moitiés.
Retirez le ruban noir.
Votre tablette devrait ressembler à la photo 3 après avoir retiré la bande.
Soulevez la batterie, veillez à ne pas la casser.
Utilisez un fer à souder ou un pistolet pour retirer la batterie de ses deux points de fixation.
Insérez votre batterie de remplacement au même endroit que l'ancienne.
Fixez la batterie
Souder la nouvelle batterie aux points de connexion.
Appuyez fermement sur la couverture arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
45%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
3.7V, 2200mAh lithium ion. Yiu can get a bigger or smaller one depending on shat you want.
