Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Flipper Zero est un outil polyvalent et puissant pour hacker du matériel, faire du prototypage électronique, et faire des tests de sécurité. Il s’agit d’un gadget portable doté d’une série de fonctionnalités, tel que l’émulation RFID, un analyseur de signal infrarouge, des outils de débogage matériel, et bien plus. Cependant, comme tout appareil électronique, la batterie du Flipper Zero peut s’user et avoir besoin d’être remplacée.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long du processus de remplacement de la batterie de votre Flipper Zero. Nous couvrirons les étapes nécessaires au démontage de l’appareil en toute sécurité afin d’installer la nouvelle batterie.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
Débranchez la large nappe de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage puis tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
Pour détacher le support de la batterie, faites-le basculer légèrement d’avant en arrière tout en séparant les deux pièces.
Pour retirer le support de fixation, utilisez un tournevis PH0 pour dévisser la courte vis qui le maintient en place.
La batterie est collée au support par de l’adhésif double face. Pour la décoller, utilisez un médiator en plastique pour décoller délicatement la batterie du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse et mettez du nouvel adhésif là où cela est nécessaire.
Amenez vos e-déchets un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
