Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la batterie de votre HP 7 1800 rapidement et en toute sécurité. Vous aurez besoin d'un Spudger pour ouvrir le boîtier pour entrer dans la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.
Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Santiago is wrong, you cannot use the Dell battery because the connectors are different sizes. Now I am stuck with a Dell battery that does not fit and have to order the hp battery. Also you cannot de-pin the two and re-pin, the brass fitting on the wire are bigger and will not fit in the hp connector. DON NOT TRY USING THE DELL IN PLACE OF THE HP.
