Introduction
Si vous avez des problèmes avec la batterie de cet appareil, remplacer la batterie peut être la solution. Ce tutoriel vous montrera comment le faire.
Cependant, vous devriez regarder la page de dépannage avant de procéder, au cas où une solution plus simple permette de résoudre le problème.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un emballement thermique dangereux au cas où la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prennez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Fermez et retournez l’ordinateur portable de sorte que l’écran soit sur la table et que le capot inférieur soit face à vous.
Retirez la vis de 3,3 mm près du dessus des charnières avec un tournevis Torx T5.
Retirez les quatre restantes vis de 7,3 mm avec le même tournevis.
Retirez avec un tournevis cruciforme n° 00 les cinq vis de 3,7 mm qui maintiennent en place la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à une Recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez de résoudre les problèmes de base, ou demandez de l'aide à la Answers communauté.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks, it is very useful.
thats very nice
Thank you. very useful.
