Introduction
Ce tutoriel vous aide à remplacer la batterie de votre HP Pavilion x360 14m-ba114dx. La batterie sert à stocker l'énergie qui alimente l'ordinateur. Si elle ne charge plus ou si votre ordinateur portable ne s'allume plus, il se peut que la batterie ait un problème. Veuillez consulter cette page de diagnostic pour trouver les éventuelles solutions à votre problème. Si aucune ne marche, consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Si, une fois votre PC ouvert, vous remarquez que la batterie est gonflée, retirez-la avec précaution. Si elle est gonflée, ne la chargez pas, mais mettez-la dans une pièce à la température stable et déposez-la dans un centre de recyclage. Ce wiki vous expliquera plus en détails comment manipuler une batterie gonflée.
De même, assurez-vous de débrancher votre appareil de toute source d'électricité et de l'éteindre complètement avant de vous lancer dans la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les trois vis de 5 mm en bas du boîtier arrière.
Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez la vis de 6 mm en haut du boîtier arrière.
À l'aide d'une spatule, ouvrez les connecteurs ZIF qui relient la carte mère au pavé tactile et au clavier. Servez-vous de l'extrémité plate pour soulever le clapet sur chacun des connecteurs. Le connecteur sortira ensuite facilement.
Répétez cette étape pour tous les trois connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
