Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U, Coque de la tablette: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez la tablette et débranchez l’alimentation et tous les périphériques externes de la tablette.
    • Positionnez la tablette avec le panneau d’affichage vers le bas et le côté droit vers vous.
    • Insérez avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le couvercle de la tablette et l’ensemble du panneau d’écran, en séparant les deux composants. Le premier point d'insertion doit se situer entre le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
  2. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil sur le périmètre de la tablette jusqu'à ce que le bord du capot soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le capot arrière pour l'enlever.
  4. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les câbles de la batterie de la carte système en les dessouchant. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
    • Les câbles de la batterie sont soudés au système dans l'ordre suivant: rouge, bleu, vert, jaune, noir.
  5. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 Plus 4200U: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en nylon entre la batterie et l’ensemble du panneau d’affichage. Soulevez délicatement la batterie et retirez-la de son emplacement.
    • La batterie est fixée à l’écran d’affichage avec un adhésif double face. Assurez-vous de tirer fermement sur la batterie.
    • Le spudger en nylon noir ordinaire doit être utilisé autant que possible, en particulier autour des batteries.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Andrade
Membre depuis le 10/04/16
860 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour, où peut on trouver une batterie svp ?
C'est pour une tablette HP Slate7 Plus.
Merci pour votre aide.
Cordialement. Stéphane
dingo346 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 2,067
