Introduction
Si votre ordinateur HP Stream 11-d010nr a les symptômes d'une batterie défectueuse, c'est-à-dire qu'il ne tient plus la charge ou ne s'allume plus du tout, il vous faudra peut-être remplacer sa batterie. Ce tutoriel vous montrera les étapes nécessaires pour le faire.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier sur les deux patins en caoutchouc ovales (un de chaque côté).
Faites levier sur les deux patins en caoutchouc circulaires en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
Décollez le ruban adhésif qui fixe le connecteur de la batterie.
Débranchez soigneusement la batterie avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
O donde lo puedo conseguir
