Introduction
Si vous remarquez que votre ordinateur ne tient plus la charge, il vous faut peut-être remplacer la batterie. Cet appareil est inhabituel, car la batterie n'est pas le premier composant que vous retirez. C'est donc dangereux, car vous risquez d'allumez accidentellement votre ordi pendant que vous le démontez. Faites attention en retirant la bordure, tout particulièrement au niveau du bouton de marche, pour éviter de l'allumer.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
Remettez l'ordinateur à l'endroit et ouvrez l'écran.
Faites levier sur la bordure en plastique du clavier avec une spatule (spudger) pour le détacher de l'ordinateur.
Progressez avec votre outil tout autour de la bordure pour défaire les clips qui fixent le cache à l'ordinateur.
Débranchez la nappe qui relie le pavé tactle à l'ordinateur.
Enlevez la bordure en plastique de l'écran.
The character who made this tutorial shows in a couple of these pictures he/she destroyed the keyboard/top bezel. The keyboard is NOT meant to be detached from the mouse bezel, he/she popped every single chassis mounted plastic rivet that keeps every keyboard key centered within their hole in the bezel. In othe rwords mounting that prevents key malfunction. I haven't seen a keyboard detachable bezel in laptop design since the late 2000s.
Faites pivoter le bord supérieur de clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
Faites pivoter le clavier lentement vers vous, mais ne l'enlevez pas, car il est toujours connecté à des nappes.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
Débranchez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
