Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Chauffage iOpener: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la grille inférieure du haut-parleur afin de ramollir l'adhésif en dessous.
  2. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les grilles des haut-parleurs: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser un fin outil de levier sous le couvercle du haut-parleur inférieur et faites-le glisser pour séparer l'adhésif en dessous.
    • Retirez le couvercle inférieur du haut-parleur.
  3. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer la vis: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis sous le couvercle du haut-parleur à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  4. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator ou un outil de levier fin entre le bord de l'écran et la coque arrière, près du bas du téléphone.
    • Travaillez soigneusement de chaque côté de l'écran et séparez le boîtier arrière. Il y a trois clips de chaque côté.
  5. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Séparé le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le connecteur de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie en soulevant le couvercle métallique vers le haut.
  8. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez deux vis cruciformes.
  9. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux petites vis cruciformes noires.
  10. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer les vis: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez deux autres vis cruciformes.
  11. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le film protecteur.: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune recouvrant les connecteurs du câble flexible (cinq au total).
  12. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement les câbles flexibles aux endroits où vous avez retiré le ruban jaune lors des étapes précédentes.
    • Pour déconnecter, soulevez le petit loquet de chaque connecteur, à l'opposé de son câble, puis tirez doucement sur le câble pour le libérer.
  13. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 13, image 3 de 3
    • Décollez la bande argentée avec votre pince à épiler.
    • A l'aide de vos mains, détachez la bande noire de la planche sans la retirer.
  14. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez délicatement avec votre pince à épiler les boutons de volume.
    • Détachez le bouton d'alimentation avec votre pince à épiler.
  15. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 15, image 3 de 3
    • Identifiez la vis derrière le câble.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  16. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.
    • Ne manipulez la planche que par les bords.
  17. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 17, image 3 de 3
    • A l'aide de votre pince à épiler, retirez le carré noir situé dans le bouton d'alimentation.
    • Retirez complètement la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le haut-parleur inférieur: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le haut-parleur inférieur: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini, Retirer le haut-parleur inférieur: étape 18, image 3 de 3
    • A l'aide de la spatule, forcez pour détacher et retirer le haut-parleur.
  19. Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One Mini: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez un outil à grand levier ou une carte de crédit pour retirer délicatement la batterie du téléphone.
    • Ne pas percer ou déformer la batterie de quelque manière que ce soit, car un incendie ou une explosion dangereux pourrait en résulter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniela Delgado
Membre depuis le 09/22/14
577 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
6 commentaires
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - Réponse
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - Réponse
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - Réponse
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - Réponse
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 45,785
