Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre LG G7 ThinQ (modèle IMEI 358159091436289) ne tient pas la charge, meurt rapidement ou ne s'allume pas, utilisez ce guide pour remplacer la batterie.
The battery powers the phone and allows it to turn on. Une faulty battery peut empêcher le téléphone de rester chargé longtemps ou de ne pas s'allumer du tout.
Avant d'utiliser ce guide, inspectez le port de charge à la recherche de débris susceptibles d'interférer avec la charge. En règle générale, une petite accumulation de poussière peut être éliminée à l'aide d'un ESD-safe brush or small dust blower . Vérifiez également le chargeur avec plusieurs autres téléphones pour vous assurer que la batterie est le problème.
Ce guide nécessite le retrait de la batterie. Si vous pensez que votre batterie peut être gonflée, utilisez this link.
Avant de commencer, assurez-vous que le téléphone est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection de carte SIM dans le trou de la fente pour carte SIM en haut à droite du téléphone.
Une fois le plateau de la carte SIM éjecté, retirez le plateau de la carte SIM du téléphone.
Retirez la carte SIM du plateau.
Placez le téléphone de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
Insérez les médiators un à un de chaque côté avec une pression égale.
Utilisez le médiator avec le meilleur effet de levier pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
Retirez les vis le long du périmètre et de la zone centrale du téléphone à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
Utilisez vos doigts ou une pince à épiler pour retirer le système de haut-parleurs.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez les deux clips qui maintiennent la batterie : un en bas et un en haut.
Retirez la batterie du téléphone à l'aide d'une spatule en nylon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
