Cette traduction est obsolète : aidez à actualiser la traduction ou visualisez le tutoriel source.
Introduction
Si votre batterie ne fonctionne pas, il est peut-être temps de la remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
Retirez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le haut-parleur.
À l'aide d'un tournevis Philips n ° 000, dévissez les vis de 3 mm situées dans les coins de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Every teardown I can find on this tablet has that darn screw in the sd card slot, but mine does not!! Does ANYBODY have teardown for mine? I can send pics, it's Verizon Gpad 8.3 LTE, slot holds sd and sim but NO screw. Son spilled water on it so screen is all dark and haptic stays on, I'd like to attempt the rice trick if I can open it.
The other models have a sponge adhesive on the back of the battery.
Completely disregard the first screw.
Wesley - Me too. I have no idea why Android released two different models with the same freaking model name. I thought they had more common sense than that. If anyone has the teardown for the new model, holler.
sorry this teardown is not for the 8.3
