Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK: étape 2, image 1 de 1
    • Déconnectez ensuite la nappe du clavier en utilisant la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe hors de sa prise.
    • Enlevez complètement le clavier de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5,0 mm du panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur. Le lecteur optique se trouve dans le coin supérieur gauche.
    • Ôtez le lecteur optique en le sortant légèrement de l'ordinateur.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Boîtier supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur à l'envers.
    • Avec un tournevis cruciforme #1, enlevez les dix vis de 6,0 mm qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l'ordinateur à l'endroit.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier supérieur du panneau arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez à séparer les deux pièces sur tout le périmètre de l'ordinateur.
  7. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable à l'envers et soulevez délicatement le boîtier supérieur du panneau arrière.
  8. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15ISK: étape 8, image 1 de 1
    • La batterie est fixée au boîtier inférieur de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de 4,0 mm.
    • Poussez la batterie loin de vous afin de la retirer complètement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jakub Szark
Membre depuis le 10/17/18
513 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 281
Total : 20,282
