Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, assurez-vous que votre ordinateur est éteint et débranché de toute source de courant.
    • Dévissez la vis cruciforme #1 de 7 mm qui fixe le lecteur optique.
    • Assurez-vous de ranger les vis, car elles se perdent facilement. Nous vous recommandons d'utiliser un tapis de projet magnétique.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 2, image 3 de 3
    • Ôtez délicatement le support du lecteur optique en le sortant de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le tournevis cruciforme #1, enlevez les 12 vis qui entourent le panneau arrière de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 4, image 3 de 3
    • Faites levier sur le panneau arrière avec un outil d'ouverture.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le panneau arrière de l'ordinateur.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #1 de 6 mm.
  7. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la batterie en tirant sur la batterie parallèlement à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Lenovo Ideapad 320-15ABR: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anurag Deb
Membre depuis le 10/31/18
1 072 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - Réponse
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - Réponse
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - Réponse
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 605
Total : 82,670
