Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
    Where is write Protect Screw ???
    Please
    Lenovo N21 Chrome Book
    MAC IT - Réponse
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
    My replacements did not come with the trackpad zif. I had to remove from the old part and move to the new part.
    Michael Selburg - Réponse
  7. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
    Has anyone gone through the experience of replacing JUST the keyboard? It looks like they are available as a separate component, e.g. https://www.ebay.com/itm/New-for-Lenovo-... but I haven’t found a tutorial on removing the keyboard from its bezel. Thanks!
    mbates - Réponse
  8. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook, Batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook, Batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook, Batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs blancs du câble de charge en tirant vers le bas sur le connecteur.
  9. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm situées le long du bord de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez suffisamment le câble argenté pour retirer l'adhésif de la batterie.
    • Lorsque vous déplacez le câble adhésif, veillez à ne pas déconnecter ni endommager le câble et la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Lenovo N21 Chromebook: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut et vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Taylor
Membre depuis le 04/26/17
260 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great step by step instructions!
M Mikusa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 9,112
