Introduction
Vous ne parvenez plus à recharger la batterie de votre Logitech Pure-Fi Anywhere 2, mais il fonctionne lorsqu'il est branché sur le secteur ? Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer la batterie usagée pour que vous puissiez profiter à nouveau de la musique de votre iPod sans écouteurs, à la plage ou ailleurs.
Ce dont vous avez besoin
Pour éviter d'endommager le capot extérieur, commencez par le soulever avec un outil en plastique.
Insérez ensuite un tournevis plat ou une spatule métallique dans l'ouverture ainsi formée.
Retirer le capot pour accéder aux vis situées en-dessous.
La colle servira lors du remontage du Pure-Fi Anywhere 2.
Retirez les huit vis cruciformes qui assemblent le cache avant et le capot arrière.
Détachez le cache avant du capot arrière. Ne tirez pas trop fort : la batterie est enfermée dans le capot arrière alors que tout le reste de l'électronique est attaché au cache avant.
Il y a de fortes chances que les câbles reliant la batterie au connecteur soient fermement coincés derrière la batterie. Cela complique la prise en main au niveau du connecteur, donc laissez-les ainsi pour le moment.
Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le compartiment de la batterie au capot arrière.
Retirez le compartiment de la batterie : vous avez maintenant accès à la batterie.
Vous avez maintenant une prise suffisante pour attraper le connecteur de la batterie et déconnecter celle-ci.
Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle !
Suivez les instructions en sens inverse pour remonter votre appareil.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Amazing bro, i was suspecting that could be the way of doing it, but was too afraid of breaking it.
Good guide. I did not want to spend $14.00 for a battery. I took apart an old hp laptop battery which has 6 cells in it. Checked and they were not completely dead. Removed 2 cells ( I have 2 of these iPod docks). Soldered the small control board/ harness to the “new” cells. Works. Getting a little over 4hrs played at second loudest volume. Good enough. Have 2 working units for zero cost. Just ordered a Bluetooth iPod adapter ($4.60) so I can be full wireless. Really good sound too.
