Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre téléphone ne s'allume pas ou ne reste pas allumé, même après l'avoir chargé, vous pouvez envisager de remplacer la batterie. Ce guide vous montrera comment retirer la batterie du Nexus 6 afin d'en installer une nouvelle.
Si votre batterie est gonflée, prenez appropriate precautions.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
Avec vos mains, retirez la batterie du reste du boîtier.
À l'aide d'une pince à épiler, débranchez le connecteur de la batterie. Faites levier sous la plaque de support rigide, en prenant soin de ne pas décoller le câble de la plaque de support.
Mesurez l'emplacement de la bobine de charge sur l'ancienne batterie et transférez ces mesures sur la nouvelle batterie. Décollez soigneusement la bobine de charge.
Transférer la bobine de charge sur la nouvelle batterie. Pour le connecteur à quatre fils de l'autre côté, mesurez l'emplacement des contacts/broches sur le téléphone lui-même et transférez-le à l'arrière de la batterie.
Branchez le câble de charge. Si vous obtenez les symboles de charge mais que vous ne pouvez pas allumer le téléphone, assurez-vous que les boutons latéraux sont connectés. Décollez le bouchon en caoutchouc et poussez le connecteur dans le réceptacle.
Si la charge sans fil ne fonctionne pas, assurez-vous de l'essayer avec un téléphone entièrement démarré et opérationnel.
Si la charge sans fil ne fonctionne toujours pas, démontez tout à nouveau et transférez soigneusement l'emplacement des quatre broches du côté du téléphone vers le connecteur de la bobine de charge de l'autre côté.
Si les deux côtés sont difficiles à fermer et à revisser, pliez la batterie de sorte qu'elle soit plus ou moins incurvée - correspondant à la batterie précédente. Il ne devrait y avoir aucune force nécessaire pour maintenir les moitiés fermées ensemble.
Si la colle sur la coque arrière est faible, essayez de réchauffer l'adhésif avec un sèche-cheveux avant de le réinstaller. Vous pouvez acheter des housses de remplacement (avec un nouvel adhésif) qui sont plutôt peu coûteuses.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir terminé ce guide, calibrate your newly-installed battery.
107 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires
There's a *lot* of glued down parts. Don't force them apart. Use a hot-water bottle or similar to loosen the glue. Good luck!
Intriguing. I bought my nexus 6 thinking I would never be able to replace the battery, but this looks doable, albeit not without some risk of damaging the device.
Hi David, Im in the same process and what I found is a lot of glue on the back, rather than that is fairly easy. :)
My battery side board has been broken! It did not hurt to work properly, but you guys MUST be careful of taking it apart!
Also T3 screws are so weak, Unscrew carefully and use a good T3 screw drivers otherwise they will be stripped!
