Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le logement des piles situé au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • La porte du logement de la batterie à ressort s'ouvrira une fois le commutateur déplacé.
  3. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette jaune à ressort qui maintient la batterie en place à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • Une fois l'onglet jaune enfoncé, la batterie doit s'éjecter partiellement de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la chambre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Weihe
Membre depuis le 02/01/16
998 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Thanks. Just checking the camera issues.
Suzanne von Leuschner - Réponse
I can’t get the battery out of my camera. I've had the camera for 5 years with no previous problems. Any suggestions?
Bonnie Laub - Réponse
top of the battery gets very hot when inserted .Is this normal?
Lowell Schiller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 4,016
