Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 7 mm situées sur le dessus de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme J00, en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    • Si les têtes de vis se sont corrodées ou ont été décollées, il peut être nécessaire d’utiliser une tête de tournevis plus grosse, telle que la J0.
  2. Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 2, image 3 de 3
    • Soulever la couture entre l'écran et le boîtier sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
    • Soulevez l’appareil pour le retirer du boîtier et retournez-le pour qu’il soit assis à l’écran.
    • L'appareil est maintenant libre du boîtier en plastique.
    • Les boutons d’alimentation et / ou de volume risquent de tomber à ce stade. Cela ne pose pas de problème. Cependant, n'oubliez pas de les réinstaller lors du réassemblage du périphérique.
  3. Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 3, image 2 de 2
    • Calez une carte en plastique sous l'unité de batterie.
    • Remuez doucement la carte d'un côté à l'autre, de haut en bas, jusqu'à ce que la colle scellant la batterie de l'appareil soit brisée.
    • Ne pas rompre la batterie; cela pose un grave danger pour la sécurité.
    • Il y a un sac en plastique autour de la batterie; si déchiré ou étiré, il n'y a pas de danger pour la sécurité
  4. Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Polaroid PTAB7XC: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
    • Dessouder de la carte mère le fil rouge qui se connecte à la batterie.
    • Dessouder de la carte mère le fil noir qui se connecte à la batterie.
    • Soulevez la batterie de l'appareil avec vos mains.
    • La batterie est maintenant libre de l'appareil.
    • Si l'un des fils n'est pas complètement libre lors du dessoudage, utilisez une pince à épiler pour le tirer doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Meg Lybbert
Membre depuis le 10/08/15
649 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
This tablet has the exact same setup as the 2011-2012 nextbook part might be interchangeable with this tablet .
Walker wallace - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 2,081
