Introduction
Lors de l'opération, notez la présence d'un adhésif qui solidarise la batterie à l'appareil. Il faut par conséquence exercer une force pour retirer la batterie. Il est toutefois possible d'exercer cette force avec votre main. .
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
La batterie est collés à l'appareil par de la colle et deux bandes adhésives.
Pour remonter votre appareil, suivre les mêmes étapes à l'envers.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
I would like to know where to buy it too.
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
