Remplacement de la batterie du Polaroid SNAP
Introduction
Passez à l'étape 1Lors de l'opération, notez la présence d'un adhésif qui solidarise la batterie à l'appareil. Il faut par conséquence exercer une force pour retirer la batterie. Il est toutefois possible d'exercer cette force avec votre main. .
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
Ensuite, il devrait être facile de simplement soulever la plaque frontale arrière et de la retirer.
La batterie est collés à l'appareil par de la colle et deux bandes adhésives.
Avec les 2 doigts les mieux appropriés, retirer la broche à 5 prises de son logement
Alguien sabe donde comprar una batería compatible con la Polaroid snap touch? En la marca no contestan, les importa muy poco el tema de los repuestos y el resto nada, sólo he encontrado una en Italia pero no la envían a España. Muchas gracias
Pour remonter votre appareil, suivre les mêmes étapes à l'envers.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
I would like to know where to buy it too.
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
I also have the same problem as yall. Managed to find the battery spec on the battery
Fuji Electronics 7.4V, 1,100mAh, 8.14Wh Li-Polymer Battery
I still cannot find the battery itself for sale. It's very frustrating
I have the same issue bad battery. I took the battery pack out and it is actually 2 battery’s taped together. The Specs are 3.7v 1100 mAh 4.07Wh each. Battery size is 4.5mm thick 35mm wide 62mm long which equals out to this part number (453562). I found a some batteries on eBay that are 402863 and ordered them. I will solder them to the original circuit board when they arrive and let you know if they work. If so I may make some battery packs since apparently nobody has them.
Nathan Carlson…thanks for that info! Will take the same tack…how did it go for you? Was it easy enough to bundle them and solder the 5 pin connector in place? Thanks. Like the others…I can't seem to locate a bundled 7.4 replacement.
hi. i just purchased a snap touch and left it charging whole night. and when i woke up it was just 7%. tried charging it again and it will show up 28% then when i turned it on it became 5%. is this normal? or should i ask them to replace it? camera is with me for less than 24hrs only
since its a brand new device I would return and exchange..
Incomplete artical a… were is the Battery model p06309 (p653040) how sale it….is a mistery
Unfortunately Polaroid refuse to sell the reacement battery, for this or for the related Polaroid Zip printer. Basically for the sake of a £5 battery they force you to scrap a £100+ device. Disgraceful
I agree - and people keep selling them on eBay KNOWING the battery is useless ; they sometimes say battery needs to be replaced, but they don’t tell you that that’s impossible.
Après pas mal de recherches, je n’ai pas trouvé cette batterie neuve… si quelqu’un a trouvé une solution ça aurait été très corporate de me faire un petit mail.
if someone find a solution about this battery, please leave me a mail benoit(at)antiloo.fr
thanks
Recién he comprado una cámara en el 2021, tenia ese problema, efectivamente es la batería. Debes sacarla y estimularla con un cargador 5v o con una batería de 9v cuadrada (solo segundos en este caso). En YouTube hay varios tutoriales de como recuperar baterías de litio agotadas.
I found a place online called Batteries Global that sells this battery. I think it was about $27 dollars.
Do you remeber the product number?
Or just the name of the one you purchased? Did it work? Did you have to change the wiring?
Jeffrey Adair, what is the porduct number?
I have this Polaroid Snap Touch which the battery is still good condition but one time I used and drained the battery low. Then I forgot to charge it and store it for a long time like months. I tried to charge it after maybe 3 months left it plugged in for like a day, but no charge at all. IF you have this kind of situation then go to youtube and watch this guy revived the battery with a 9V battery. After watching this video and tried it. Alas the battery is now again charging. Do this if only you have a battery that is still good but not waking up to charge. This is the link.... https://www.youtube.com/watch?v=I5UJcP4H...
For those in need of new replacement battery, I found them on ebay. Did not order any though, Try it at your own risk! I'm not affiliated with any of them . https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
Link does work - it says “no exact match “
Buenos dias, me puedes aconsejar donde comprar la batería de reemplazo? En la marca ni contestan a los correos. Muchas gracias
