Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel monte comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy A5 (2017).
Ouvrir le Samsung Galaxy A5 (2017) endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone fonctionnera normalement, mais perdra son étanchéité.
Si votre batterie a gonflé, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone. Les batteries enflées peuvent être dangereuses, donc portez des lunettes de protection et faites attention, ou apportez votre appareil à un spécialiste si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la batterie et la coque arrière au moment du remontage.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Il sera peut-être nécessaire de répéter cette étape plusieurs fois lors de la procédure de retrait de la coque arrière.
Insérez un médiator dans la partie inférieure du téléphone.
Commencez à faire glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller. Insérez un autre médiator et faites céder l'adhésif du bord gauche du téléphone.
Coupez l'adhésif sur tous les côtés du téléphone avec des médiators. Laissez un médiator dans chaque coin pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Insérez un médiator dans le bord droit du téléphone une fois que vous avez fait céder l'adhésif partout. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous puissiez prendre bien en main la coque arrière.
Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
Faites seulement levier dans les parties marquées en jaune (les bords).
Éviter de faire levier dans la partie entourée en rouge (le milieu). Il s'agit là du dos de l'écran.
Insérez la spatule sous les côtés de la batterie pour faire céder l'adhésif restant jusqu'à ce que vous puissiez détacher la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif pré-découpé ou du ruban adhésif double-face, puis appuyez fermement dessus pendant 5 à 10 secondes.
Pour avoir des performances optimales et éviter des erreurs de logiciel, calibrez votre batterie fraîchement installée : Laissez-la se vider en dessous de 10 %, puis chargez-la sans interruption à 100 %.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Hallo,
ich kapier einfach nicht wie man das Backcover geöffnet bekommen soll. Ich erhitzt eine Kante mit dem Fön setz den Saugnapf an und es pasiert einfach gar nichts. Ich kann einfach nicht mein Opening Tool unter das Cover kriegen. Was mach ich falsch?
Hallo Salome, je nach alter des Handys kann der Klebstoff schon sehr hartnäckig geworden sein. Ein Fön erzeugt nur langsam die benötigte Hitze (wir wollen auf ca 80°C kommen). Versuche etwas länger die untere Kante und auch die beiden seitlichen Kanten zu erhitzen und dann mit dem Saugnapf anzuheben. Anstatt mit einem Opening Tool (blauer Hebel) kannst du auch ein Opening Pick (Plektrum) verwenden – es ist etwas schlanker und man kann damit besser den Klebstoff trennen. Bleib geduldig und viel Erfolg
Hallo,
wir haben den Akku entsprechend der Anleitung getauscht. Das hat auch Problemlos funktioniert, nur leider sagt das Gerät jetzt beim Einstecken des Ladegerätes, dass die Temperatur zu niedrig ist und der Ladevorgang erst bei normaler Temperatur fortgesetzt wird. Was haben wir falsch gemacht????
Grüße
Ronny
Any reason this guide has different instructions on Battery Calibration than the dedicated iFixit guide on Battery Calibration? I’m gonna do what is says here (because it’s faster and easier) and I followed the rest of the guide (so I might as well do everything it says), but I find it kinda strange that it’s different.
