Introduction
Ceci un un guide rapide pour vous aider à remplacer la batterie de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Insérez soigneusement soit un outil à levier en plastique ou un iSesamo autour des bords pour faire sauter les clips en plastique afin de séparer le capot arrière. Vous devrez peut-être contourner les quatre bords plusieurs fois jusqu´à ce que vous sentez qu´il commence à se lever.
N'utilisez pas encore le spudger en plastique, mais poussez le connecteur zif sur chaque nappe pour les libérer. Maintenant, utilisez le spudger en plastique pour glisser sous la nappe avec le ruban adhésif noir pour le retirer. Enlevez le ruban argent sur le dessus de l'autre câble à l´aide d´une pince.
Retirez le ruban de masquage en Kapton située sur le connecteur de la batterie. Utilisez un spudger pour libérer le connecteur de la batterie. Procédez avec caution car le lien est très étroit.
Ensuite, retirez les 6 vis situées le long des côtés, elles sont toutes de la même longueur et ont un fil commun, de sorte que leurs points de retour ne sont pas un problème.
Retirez la batterie et suivez les étapes dans l´ordre inverse pour réinstaller.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
