Introduction
La batterie est généralement la première partie retirée, même si ce n'est pas le problème, il rend les autres composants de l'appareil plus accessibles.
Outils
Pièces
Vidéo d'introduction
Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.
Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
good job for making this as least complicated as possible i completed the guide
Great guide..... If you don't have the plastic tool, my thumb nail worked just fine
Thanks for this great guide.
When attaching the new battery it helped me to actually attach the wiring connector before final placement of the battery. Also, I found it easier to put the single screw in first before pushing the battery all the way down and starting the three on the other side. The cscrew holes in the replacement battery have to be PERFECT and if they’re just slightly off you can’t get the one lonely screw started if you put the other three in first.
I enjoied the guide it was realy easy the video was varry helpfull. I do have a question is there any way to test the batery to make sure that is realy the problem, before i go replaycing it?
