Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
    • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
    • Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l’aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l’aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
    • Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
    • Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez l’autocollant, indiquant "PULL (HANDS ONLY)", en partant du coin détachable.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez le coin supérieur droit de la batterie et retirez-le de l'appareil.
    • S'il y a de l'adhésif qui maintient la pile en place, utilisez l'extrémité plate du spudger et faites-la passer entre la batterie et le panneau avant.
    • Ne retirez pas complètement la batterie car cela pourrait endommager la carte mère et les câbles connectés à la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez le ruban vert en commençant par le côté inférieur gauche.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déconnecter le connecteur de la batterie en le faisant passer sous la batterie.
    • Retirez la batterie de l'assemblage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Lamb
Membre depuis le 04/11/16
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-3, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 4,011
