Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
    • Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
    • Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
    • Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
    • Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
    • Faites glisser le câble ruban orange.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab A 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
    • La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isabella Li
Membre depuis le 10/02/17
2 376 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
9 commentaires
Used this guide up until the disconnecting of the battery in order to fix the black screen of death. Very very helpful. Thank you.
Steffan Syd Apel - Réponse
If you have my kind of bad luck — where the latch for the battery flex cable connector sticks to the tape when you remove the tape, and then it will not snap back into place — don’t worry about it too much, because the connector tension will hold the flex cable in place. Just put the tape back over the top as directed.
Richard Ekblaw - Réponse
Why does it say you need a heat gun?
Geert Pante - Réponse
To loosen the adhesive. A hair dryer works well too
qaisraja22 -
how to calibrate the new battery?
when device switched off due to 0% of battery - there is impossible to boot it even with charging. there is required to open a tablet and charge the battery from another source.
Алексей Хейдоров - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 423
Total : 64,817
