Introduction
La batterie est essentielle à la fonction de votre appareil. Remplacez la durée de vie de votre appareil en suivant ces étapes simples.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
Placez le panneau central de manière à ce que le logo de la batterie soit orienté vers le haut.
Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique plus grand sous le connecteur ZIF en bas à gauche de l'appareil.
Soulevez pour détacher ce connecteur du panneau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Opening the back of the Samsung Galaxy Tab S2 (SM-T813) with a cutter knife e.g. is a LOT easier than removing the front, and you can also take out the battery
Agreed! Use caution per my next comment below.
Very nice and detailed. Most battery replacement videos for this model suggest removing the back cover instead of the screen. Then follow steps 13 onward. Use caution when removing the back cover so flex cable near power and volume button does not get broken (the connect is wedged into the cover). Suggest removing back cover from non-connector side first (the one with the two mini-posts). Right side when looking with rear camera on top. Once this side is loose, gently lift to expose flex cable for button side. Then pop that out of the cover (GENTLY) before lifting the cover the rest of the way off. This flex cable must remain attached to the mother board. If broken, the mother board and screen need to be separated to replace it!
I just changed my battery, by removing the back cover as indicated on several video. I was very careful, but had a problem as the top round fixation would not come off, and the plastic was slightly damaged (not broken). I put back the cover, and had the grey battery icon syndrome ... I did not know about the flex cable near power and volume, but I was apparently gentle enough that it had just detached itself from the back cover. One problem is that I do not know how to attach it again to the back cover. But I am not even sure that is the problem, as it tends to stay in place (given the size of contacts). I know the battery is correctly connected, because it loaded normally, with the green level indicator up to 3%. But the cover was not fully closed (only on the power/volume side) and it stopped when I tried closing fully.
