Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par insérer l'outil pour ouvrir en plastique iFixit dans l'interstice entre le plastique dur et la coquille sur le côté droit du casque. Ensuite, vous devez appuyer doucement jusqu'à ce qu'ils se séparent.
    • Vous devrez peut-être répéter le processus au dos à l'aide de vos mains ou de l'outil pour ouvrir en plastique iFixit jusqu'à ce qu'ils se séparent complètement.
    • Cela peut nécessiter une pression considérable, mais ne forcez pas.
  2. Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis JIS #00 pour retirer les cinq vis de 6,4 mm qui maintiennent la coque en plastique arrière en place.
    • Ensuite, retournez la coquille et soulevez délicatement la coque en plastique pour révéler les composants internes de la coquille droite.
    • Une nappe relie la coque en plastique au boîtier de la batterie du casque. Attention à ne pas endommager cette nappe lors du démontage en forçant sur la coque.
  3. Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony H.ear On 2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide des outils pour ouvrir iFixit, séparez délicatement la batterie du boîtier.
    • La nappe reliant la coque en plastique au boîtier de la batterie est courte, alors assurez-vous de déplacer la coque en plastique en toute sécurité.
    • La batterie est collée au boîtier avec de l'époxy. Lorsque vous retirez la batterie, sachez que vous devrez peut-être forcer un peu.
    • Attention de ne pas endommager les connecteurs de la batterie durant le retrait.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braden Michelson
Membre depuis le 04/15/19
375 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi Braden!
Thanks for this manual looks easy. What is the best shop to buy a spare battery? Can you use the Sony SP 624038 ? It has slightly different specs (3.7 v instead 3.6v and 1000 mha instead of 925 mha). Would be an interesting upgrade.
Regards,
Marvin
Marvin Martens - Réponse
Since I could not find an SP70A battery, I ended up replacing the battery with an authentic SP70 battery that was rated at the same 925mAh and 3.6V.
Virgilio Sandoval -
Not easy! He doesn't mention that all the wires and battery plug are bundled and wrapped with thick sticky black tape. I tried cutting it with small surgical scissors and since it is blind cutting, cut a couple of wires. Headphones are ruined now.
Steve Bailey - Réponse
Thanks to you I have replaced the battery but seems like the new battery isn't holding the power as well - originally a water damage but the charging works and the headphone worked with aux and the old and new battery holds power somewhere between 4-6 hours. Is there a ground pin or something else that is leaking the charge?
vp08888 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 309
Total : 10,910
