Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Desserrer les vis du capot: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez les sept vis de capot. Elles ne sortiront pas d'elles-mêmes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Retrait du capot: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger pour retirer le capot.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du ThinkPad X1 Carbon, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez uniquement des outils en plastique pour retirer les connecteurs de la batterie.
      • Retirez doucement les connecteurs de la batterie avec le spudger dans la direction indiquée par la flèche.
      • Retirez les cinq vis qui maintiennent la batterie en place puis retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Mike
Membre depuis le 06/23/16
2 002 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
iReconstruction Membre de l'équipe iReconstruction
Business
1 membre
60 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Réponse Partager
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Réponse Partager
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 376
Total : 28,238
