Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis inférieures de 5,4 mm.
  2. Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier arrière et faites doucement votre chemin autour de la tablette.
  3. Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant l'outil d'ouverture en plastique ou vos doigts, soulevez délicatement les morceaux de la tablette. Vous entendrez les loquets en plastique s'ouvrir librement.
  4. Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 4, image 3 de 3
  5. Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xelio P900A-BK: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité plate d'un spudger en nylon sous la batterie et soulevez la batterie pour l'éloigner du boîtier de la tablette.
    • Une petite quantité de chaleur peut être nécessaire pour retirer en toute sécurité la batterie de l'adhésif en dessous. Utilisez un iOpener ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif.
    • Ne pas plier ou percer la batterie.
    • Placez la nouvelle pile au même endroit que l'ancienne, en vous assurant qu'elle est orientée de la même manière que l'ancienne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcus Nelson
Membre depuis le 03/26/15
307 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I am attempting to fix one of these for a friend, but I can't seem to get it open! Does it require a significant amount of force? I am afraid I will break it...
skatermonkey06 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 375
