Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.
  6. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.
  7. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.
  8. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12, Batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fil rouge des languettes situées sur le périmètre du support métallique.
  10. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Retirer les deux vis argentées de 1 mm JIS #00.
    • Il y a des entretoises en plastique transparentes qui s'enlèvent avec les vis argentées.
  11. Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Air 12: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil.
    • Le support métallique s'enlève avec la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Kwan
Membre depuis le 04/18/18
869 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have a problem, the battery do not really charge, 100% is reach in few minutes, and it works less than 15 minutes on battery. Is anybody have a solution ? Bios update maybe ?
Migwell2 - Réponse
I got to pull out my bloated battery…. Though it could work with just the charger on stand by but it did not… Anyone knows where I can purchase new battery? Can't bring it to the shop because of quarantine but need to work from home.
Roma Monica Desunia - Réponse
I removed the bloated battery too. It can’t power on properly. The power light just just on and off around every 5 seconds. Is yours the same?
sdot -
after I change the battery it always says plugged in not charge, anyone has the same issue?
Anthony Jethro Lieander - Réponse
Hi. There is no page for keyboard replacement so I'm asking my question here: how can I find a keyboard replacement for my mi 12.5 notebook? Only two buttons do not work.
Hamed Mirrezaee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 63
Total : 8,760
