Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Les batteries sont destinées à être réutilisées, mais si elles ne se rechargent plus, elles devront peut-être être remplacées. Ce tutoriel vous montrera comment retirer en toute sécurité la batterie de votre appareil mobile.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger$2.99
À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 10 vis cruciformes de 1,2 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 3 vis cruciformes de 0,5 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les connexions qui parcourent la batterie et sont reliées à la carte mère.
Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
