Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Il est difficile de démonter le boitier de rechargement des AirPods car il comporte deux points fixes et la partie centrale est collée avec de l'adhésif. L'étui de recharge peut facilement être endommagé par des méthodes de démontage imprudentes.
Fabriquez un levier avec une plaque d'acier de 0,1 mm. Tout d'abord, découpez la plaque d'acier en forme de levier à l'aide d'une paire de ciseaux.
Poncez les bords de la pièce à l'aide d'une feuille de papier de verre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Plier la pièce à l'aide d'une pince coupante.
Utilisez des pinces pour fabriquer une plaque de blindage.
Pour éviter d'endommager le boitier de rechargement, entourez-le de ruban adhésif haute température.
Insérez ensuite la pièce d'écartement dans le joint des deux points fixes.
Utiliser le couteau à levier pour dégager un espace.
Insérer la plaque de blindage.
Insérer la pince à épiler.
Calez le levier spécial dans le joint pour faire sortir les tubes d'amarrage.
Si vous ne parvenez toujours pas à ouvrir le boîtier, vous pouvez fabriquer un outil d'extraction à l'aide de deux morceaux de presse-étoupe et de deux vis.
Fixez l'étui de chargement à l'étau et appliquez une petite quantité d'alcool sur la batterie.
Extraire la batterie à l'aide du couteau à levier et le connecteur de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
Retirez ensuite le câble de la batterie.
Retirez la batterie.
Mesurée au multimètre, la batterie ne présente aucune tension.
Achetez une nouvelle batterie dont la tension est stable (de 3,6 à 4,0 V).
Fixez l'adhésif double face sur la nouvelle batterie.
Placez la nouvelle batterie dans le boîtier et connectez le câble flexible de la batterie.
Branchez le câble de chargement. L'étui devrait à nouveau se charger normalement.
Mettez les écouteurs en place. Les écouteurs devraient également se charger normalement.
Décollez le ruban adhésif double face et fixez la batterie à l'étui.
Installez les tubes d'amarrage.
Connectez les AirPods au téléphone. L'étui de chargement et les AirPods peuvent maintenant être rechargés et utilisés normalement.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo -
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
