Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera la procédure simple de remplacement de la batterie de votre Shark ION Robot R75. Avant d'effectuer tout entretien ou démontage, assurez-vous que le robot est éteint.
La batterie alimente l'aspirateur lorsqu'il est déconnecté et effectue ses fonctions de nettoyage dans toute la zone souhaitée. Alors que le robot devrait retourner à son quai à la fin de son parcours programmé, il est possible que l'aspirateur commence à manquer de batterie avant de terminer le programme, d'autant plus que l'appareil vieillit et que la batterie se dégrade. Si votre Shark Robot commence à mourir au milieu du cycle avant d'atteindre sa station de charge, un remplacement de la batterie peut redonner à votre fidèle aspirateur sa gloire d'antan.
Le numéro de pièce pour une batterie de remplacement est RVBAT700 et peut être acheté directement sur Shark's placer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le R75 de sorte que le dessous soit vers le haut.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 4 mm du couvercle de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
After charging for several hours, my robotic shark stops after 10 minutes. I can push the start button and it will run for another 10 minutes. This has been repeated several times with out it docking itself. What are your thoughts on this?
