Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us, Batterie et coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us, Batterie et coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur de sorte à ce que le fond vous fasse face.
    • Glissez les deux verrous sur la position "déverrouillé" et retirez la batterie.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les deux vis de 8 mm situées en dessous.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les patins en plastique.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 3, image 3 de 3
    • Ôtez les deux languettes en plastique avec une spatule (spudger) métallique.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les seize vis de 8 mm qui fixent le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur optique.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les vis de 3 mm qui étaient cachées sous le lecteur optique.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher les clips qui maintiennent la partie du clavier en place.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie et de la coque arrière du HP Pavilion 15-ab165us: étape 8, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur et tirez la partie écran et clavier vers le haut pour la séparer du boîtier inférieur déconnecté.
    • Le disque dur n'est PAS vissé à la partie inférieure du clavier.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon Hubble
Membre depuis le 10/20/17
653 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 membres
14 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 72
Total : 67,394
