Aller au contenu principal
Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Préparation: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer le démontage, éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation.
    • Ouvrez la trappe d'accès située sur le devant de l'appareil, et retirez toutes les cartes ou câbles présents.
    • Retirez le plateau de chargement du papier.
    • Retirez les cartouches d'encre.
    • Vous pourriez avoir besoin des éléments de protection pour éviter que les tubes d'encre ne sèchent pendant que les cartouches sont retirées.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante à l'aide des emplacements pour les doigts sur le côté.
    • Débranchez et retirez les éventuels câbles présents sous le capot.
    • Retirez les capuchons du port LAN et du port EXT (si présents).
  2. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le support du capot: étape 2, image 3 de 3
    • En tenant le capot avec une main, tirez sur le crochet à l'arrière du support de l'amortisseur, puis retirez l'amortisseur du capot.
    • Retirez l'amortisseur du support.
    • Tournez le support en position verticale et tirez dessus pour le détacher de l'imprimante.
  3. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le couvercle du faisceau de câbles: étape 3, image 2 de 2
    • Avec votre doigt ou un spudger (spatule antistatique), décrochez les deux languettes à droite du couvercle en les soulevant.
    • Retirez le couvercle du faisceau de câbles. Il y a deux languettes à gauche que vous devrez faire bouger pour les libérer, et une autre devant.
  4. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer la vis de terre: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Pillips 2 de 6 mm du fil de terre du faisceau du moteur ADF (Automatic Document Feeder, c'est le chargeur automatique de documents, NdT).
    • Couple : 0,40 ±0,10 N•m
    • Le manuel Brother liste les couples pour toutes les vis, mais il ne devrait pas être nécessaire de les respecter à la lettre.
  5. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW: étape 5, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous allez déconnecter les câbles suivants :
    • Nappe CIS
    • Faisceau du moteur du scanner
    • Faisceau du moteur ADF
    • Faisceau du capteur de détection de document/position du scanner de document.
  6. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble CIS de sa prise en tirant dessus.
    • Tirez toutes les nappes directement hors de leurs prises, en tirant sur les nappes elles-même au niveau des languettes bleues.
  7. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez le faisceau du moteur du scanner de sa prise.
  8. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le faisceau du moteur ADF de sa prise.
  9. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez les faisceaux de la détection de document et du capteur de position du scanner hors de leurs prises.
  10. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Ouvrir le chemin de câbles du scanner: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre le chemin de câbles du scanner et le châssis pour libérer le clip. Il y a un deuxième clip du côté opposé.
    • Soulevez le chemin de câbles du scanner hors de son châssis.
    • Note pour le remontage : avant de rattacher le chemin de câbles, il est conseillé de rattacher le support du capot (étape 2) pour minimiser la tension sur les différents faisceaux de câbles.
  11. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Fixer le chemin de câbles du scanner: étape 11, image 2 de 2
    • Poussez sur la languette pour fixer le chemin de câbles du scanner au capot du scanner.
    • Détachez les faisceaux de détection de document/capteur de position du scanner et celui du moteur ADF du chemin de câbles du scanner.
    • Pendant le remontage, placez un objet de 2 cm d'épaisseur (livre, ramette de papier) sur la vitre du scanner, près du capot du scanner, puis faites passer les trois faisceaux dans le chemin de câbles. Cela assurera une tension correcte dans les faisceaux de câbles pour scanner les libres épais.
  12. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le capot du scanner: étape 12, image 1 de 1
    • Avec vos deux mains, poussez le capot du scanner vers l'arrière en le tenant verticalement, puis soulevez-le pour le retirer de l'imprimante.
  13. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer le capot de l'imprimante: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips de mm qui maintiennent le capot de l'imprimante.
    • Couple : 0,70±0,10 N•m
    • Retirez le capot.
    • Lors du remontage, faites en sorte que le chemin de câbles du panneau de contrôle glisse dans sa fente sur le capot de l'imprimante.
  14. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retirer les câbles de la boîte d'absorbtion d'encre: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le capteur de remplissage de l'absorbeur d'encre de sa prise.
    • Détachez les câbles de leur support.
  15. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Décrocher l'absorbeur d'encre: étape 15, image 1 de 1
    • Déclipsez l'absorbeur d'encre de son support en le tirant vers le haut et vers la droite.
  16. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retrait des tubes: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retrait des tubes: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retrait des tubes: étape 16, image 3 de 3
    • Pour cette étape, faites tourner l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit vers vous.
    • Retirez le tube de vidange et le tube d'aération du boîtier de l'absorbeur d'encre. Un spudger peut être utile.
    • Coupez les extrémités des tubes afin qu'ils ne fuient pas.
    • Dégagez les tubes du support.
  17. Remplacement de la boîte d'absorption d'encre MFC-J4410DW, Retrait du boîtier de l'absorbeur d'encre: étape 17, image 1 de 1
    • Faites pivoter le boîtier de l'absorbeur d'encre de 90º verticalement et retirez-le de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Vous pouvez également [guider|125058|remplacer la boîte de rinçage] à ce stade.
Les couples de serrage du manuel d'entretien ont été inclus si vous avez un tournevis dynamométrique, mais ne vous en souciez pas si vous n'en avez pas.
Après le remontage, suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le compteur de purge afin d'effacer l'erreur « Absorbeur d'encre plein » :
  1. Branchez l'imprimante et allumez-la.
  2. Appuyez sur le bouton Accueil (l'icône de la maison) à l'avant de l'imprimante jusqu'à ce que l'écran du mode Maintenance s'affiche (environ cinq secondes).
  3. Maintenez enfoncé le bouton vierge en bas de l'écran jusqu'à ce qu'un clavier numérique apparaisse à l'écran (environ deux secondes).
  4. Appuyez sur *286 et 4 (vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou clavier intégré de l'imprimante pour cela). L'imprimante émettra un bip et MAINTENANCE apparaîtra à l'écran.
  5. Appuyez sur 8 et 0.
  6. Appuyez plusieurs fois sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que PURGE : (ou FLUSHING :) s'affiche à l'écran.
  7. Appuyez sur 278 et 3. L'imprimante émettra un bip et MAINTENANCE apparaîtra de nouveau à l'écran.
  8. Appuyez deux fois sur 9 pour quitter le mode maintenance et redémarrer l'imprimante. Vous pouvez également l'utiliser pour recommencer si vous faites une erreur.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calion
Membre depuis le 12/24/10
3 292 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Syler Solutions Membre de l'équipe Syler Solutions
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
52 commentaires
Useful for dismantling the printer although my problem wasn’t with the waste ink component
Rob Hindle - Réponse
Well, feel free to make a guide based on this one for whatever your problem was!
Calion -
Calion, you are my hero! The one place I’ve found where I can buy the replacement waste box for my Brother MFC-J4510DW does not provide directions on how to install it. And Brother itself offers neither the part nor the instructions. I thought I was going to have to buy a new printer until I came across your excellent report! Thanks so much for doing this!
haroldsogard - Réponse
You’re welcome! Very glad I could help out!
Calion -
Very informative and helpful :-)
Question could you fit a external waste ink tank ? what size are the waste ink tubes?
George Duthie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 316
30 derniers jours : 1,431
Total : 50,767
