Introduction
La bobine de recharge par induction permet à l'appareil de recevoir de l'énergie depuis la base de recharge fournie avec. Il faudra la rempalcer si elle est abîmée par l'usage ou par des conditions extérieures. Ce tutoriel décrit la manière de remplacer la bobine de recharge par induction. Certaines étapes de cette procédure impliquent de dessouder des connexions. Pour un catalogue de techniques de soudure, allez voir ce tutoriel de soudure.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la station de charge pour retirer le petit bouchon en plastique de l'extrémité de la brosse à dents en insérant celle-ci dans la station de charge et en la tournant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
