Introduction
Ce tutoriel vous apprendra comment retirer en sécurité la caméra arrière de votre Surface Pro 3. La première étape consiste à retirer l'écran et la vitre tactile avant de continuer avec la caméra arrière.
Ce dont vous avez besoin
Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
Retirez la vis de 4 mm avec un tournevis Torx T3.
Retirez les quatre vis de 7 mm avec un tournevis Torx T3.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
