Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière de votre LeapFrog LeapPad 2.
Ce dont vous avez besoin
Tournez la tablette pour que le dos soit visible.
Un par un, retirez les caches de la batterie en les faisant glisser vers le côté, à l’écart du centre de l’appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes de l'appareil:
Quatre vis Phillips 7,0 mm
Trois vis Phillips 6,0 mm
Deux vis Phillips 10,0 mm
Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot avant coloré du capot arrière blanc de l’appareil.
Avec une main sur le capot avant et une main sur le capot arrière, commencez par le bas de l'appareil et commencez à séparer les pièces.
Une fois que seul le bord supérieur reste connecté, tirez simultanément le capot arrière vers l’arrière du capot avant et vers le haut, vers le haut de l’appareil. Cela devrait libérer les derniers onglets qui maintiennent les pièces ensemble.
Ouvrez le connecteur du câble ruban de l'appareil photo en soulevant le loquet brun à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un doigt jusqu'à ce qu'il se trouve en position verticale.
Soulevez le corps de l'appareil photo hors du cadre en plastique à l'aide de deux petits outils d'ouverture en plastique, comme suit:
Placez un outil d’ouverture directement sous la base du câble ruban de la caméra et du corps de la caméra, en exerçant une pression vers le haut.
Simultanément, utilisez l’autre outil pour libérer l’un des clips situés à gauche ou à droite du boîtier de l’appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
