Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra orientée vers l'arrière est quelque peu exposée sur l'appareil et peut donc être endommagée. Les appareils photo sont un peu un luxe sur un appareil et peuvent ne pas être essentiels pour prolonger la vie de l'appareil, mais un simple remplacement en vaut bien la peine.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le rabat en or connecté au bas de la caméra.
Tirez sur le rabat doré pour sortir la caméra.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
