Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4
Vues: 270 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
46
Trente derniers jours :
167
Total :
269 799
Commentaires: 174
174 commentaires d'étapes.
Terminé: 120
120 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 251
251 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
Utilisez ce guide pour remplacer la petite caméra avant VGA. Ce guide peut également être utilisé pour retirer toutes les deux caméras pour ceux employés dans des zones où les caméras sont restreintes.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
      • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
      • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
      • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
      • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
      • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
      • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
      • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
      • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
      • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
      • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 6, image 3 de 3
      • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
      • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez une minute que la solution ramollisse l'adhésif. glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif.
      • Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages. N’essayez pas de sortir la batterie par la force. Au besoin, appliquez quelques gouttes d’alcool de plus pour affaiblir davantage l’adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil de levier.
      • S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
      • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
      • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
      • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
      • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
      • Cette étape peut demander une certaine force.
      • Retirez la carte SIM et son tiroir.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis suivantes:
      • Une vis cruciforme de 1,2 mm
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
      • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
      • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
      • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
      • Une vis cruciforme de 2,3 mm
      • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
      • Une vis cruciforme de 1,4 mm
      • Une vis cruciforme de 4,8 mm
      • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
      • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
      • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
      • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
      • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 15, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
      • Retirez la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
      • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
      • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
      • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
      • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
      • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
      • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez la vis d’entretoise de 4,8 mm près de la prise jack.
      • Il est préférable de retirer les vis d'entretoise à l'aide d'un embout ou d'un tournevis spécial.
      • En cas de besoin, un petit tournevis à tête plate fera l'affaire, mais soyez très prudent pour vous assurer qu'il ne dérape pas et n'endommage pas les composants environnants.
      • Lors du remontage de l'appareil, cette entretoise définit la hauteur du cache de l'antenne Wi-Fi retiré à l'étape 13. S'il n'est pas serré vers le bas, le cache sera au-dessus du plan du cadre et la vitre arrière ne glissera pas en place à l'étape 2. Le cache doit être au ras de la prise jack.
      • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord se trouve sous la vis d'entretoise entourée, sinon les vis ne rentreront pas.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la petite entretoise en caoutchouc fixée sur le dessus de la carte mère est en place.
      • Sans cette pièce, la carte mère pourrait endommager les nappes qui l'entourent.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
      • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
      • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, retirez l'arrêtoir en acier fin de la caméra avant de la caméra avant.
      • Enlevez l'arrêtoir de la caméra avant.
      • Lors du remontage positionnez les languettes du clip à l'extérieur des fentes réceptrices en métal.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra avant de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez soigneusement la caméra avant de l'iPhone.
      • Il peut être utile d'utiliser des pincettes lors du remontage de l'arrêtoir de la caméra avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Walter Galan
711 879 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 167
Total : 269,799
